Добавлен: 05.06.2014 20:53:11Я думаю ничего не надо. Можно просто перейти и перезагрузить эту страницу: http://smodels.kz/styles/allstyle.css
"Отличительная черта": текст в меню должен стать не синим, а черным. Последний раз редактировал(а): Nikel097 (05.06.2014 20:54:16). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 07.06.2014 14:12:29Теперь вы можете начинать читать сообщения на форуме с нового для Вас. Т.е. Если без Вас в какой-то теме написали, предположим, 27 сообщений, чтобы Вам не искать где находится первое из этих двадцати семи, нажимаете на эту стрелочку (ниже на скриншоте). Если все прочитано, то она будет ссылаться на последнее сообщение.
Тестировал на небольшом количестве пользователей и сообщений, поэтому могут быть ошибки. Пишите сразу.
Подредактировал ссылки страниц на форуме, если будут ошибки, то сразу сообщайте.
Добавлен: 08.06.2014 18:45:38На главной странице есть "случайные фотографии". Они маленькие, теперь, если Вам хочется их увеличить, то просто нажимаете на них. Точно так же, как и на форуме.
Добавлен: 08.06.2014 22:31:41Сегодня после 12-ти часов я отключу закачку фалов и картинок. Поэтому не пугайтесь. Мне нужно переместить и упорядочить уже загруженные фотографии. Но на всякий случай все-равно не пытайтесь пожалуйста ничего загружать.
Добавлен: 09.06.2014 15:23:38Вроде все получилось, что задумывалось. Еще у некоторых бывала такая ошибка: загружали новую аватарку или личную фотографию, а она не менялась. Это исправлено.
Как обычно, заметите ошибки, сразу пишите.
Теперь буду пытаться сократить время загрузки больших фотографий.
Добавлен: 14.06.2014 15:26:04У меня получилось сделать загрузку фотографий без перезагрузки страницы. Следовательно время загрузки немного уменьшилось, + стало удобней, на мой взгляд. Также работает кнопочка "удалить это изображение" слева от фотографии, которую Вы загрузили. Но только, пока, для ФОРУМА. Если все будет нормально, доработаю и потом распространю на коллекции, личные сообщения и каталог.
Я пытался снизить нагрузку на сервер сайта, поэтому понемножку везде чуть-чуть незаметно изменил. И Вы этого (изменения) просто должны не заметить. НО если где-нибудь заметите ошибку, то сразу пишите. К тому же сайт должен будет работать быстрей. Последний раз редактировал(а): Nikel097 (02.07.2014 22:07:35). Всего редактировалось: 3 раз(а).
Добавлен: 02.07.2014 22:32:41В режиме зарегистрированного пользователя не горит кнопка "Спасибо!". Если захожу как незарегистрированный пользователь, то могу сказать спасибо как пользователь "Array"! Последний раз редактировал(а): Nikel097 (02.07.2014 23:17:46). Всего редактировалось: 1 раз(а).
