да иногда в какой то ступор входишь и полная ж а еще хочется же покруче завернуть вот в итоге только мозги заворачиваються
Ох как я тебя понимаю. Так постоянно и происходит. Только народ с стороны не понимает. Торопится.))))) Последний раз редактировал(а): SEREGA74 (18.09.2014 00:20:42). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Володя как окантовку делал на будке я пробовал орокал сегодня он ни фига не держится все оторвал и плюнул на эту затею теперь жду озорения
Оракал не будет держатся. Я обклеивал всю будку бумажным (малярным) скотчем и аккуратно отмечал и вырезал окантовочку лезвием и после этого красил краской с балончика. Главное сразу не заливать. Короче! вся будка была обклеена кроме тех полос которые хочеш покрасить
у меня такая мысль теплилась но хотелось рельефности вот и завис в итоге
Рельефность получается. 2-3 слоя и видно что это накладка
Все получается классно!!! Я думаю что будет бензовоз. Все заявленные детали это смола?, собственного производства???
Тоесть вы хотите сделать более детальную пророботку деталей,задумка отличная !
Нет, бензовоз пока не планирую, шасси под кран К-2,5-1Э. Ну а поскольку шасси необходимо дорабатывать под крановую установку, по пути дополняю его некоторыми элементами. Детали-полистирол (пример-пробная ручка для двери), такие мелкие из смолы я отливать пока не научился
Юрий, а Вы не пробовали наклеивать полоски полистирола от крышки "Доширака"? Толщина у него где-то 0,2 мм, режется отлично, модельным клеем прихватывается намертво, думаю, с Вашей аккуратностью получится хорошая имитация окантовки.
про модельный клей попрошу поподробней
будка из фольгированного текстолита будет ли клей держать
Во как... Почему-то подумал, что будка из полистирола. В принципе, если грунт качественный и держится на поверхности прочно, то можно наклеить полосу прямо на него, грунт немного растворяется модельным клеем. Но остаётся риск отрывания полосы вместе с грунтом. Предлагаю рассмотреть такой вариант (как-то сам пробовал). Полоска вырезается шире требуемого размера, укладывается на ровную поверхность, сверху ставится будка, шов проливается циакриновым клеем (он жидкий, затекает во все щели, даже самые узкие). После высыхания лишнее отрезается, шкурится. То же самое с другой стороны угла. И так по всем рёбрам. Немного муторно, но получается симпатично. Примерно так.
