Ну вот моё "чудо из чудес". Получилось вроде неплохо.
Никита а где зеркало салонное? и козырьки?
Попозже сделаю.
рамку тонко обточил верху. тебе зеркало не куда будет поставить а козырьки от солнца они были отлиты вместе со стеклом их просто надо было обточить а не спиливать)
Я хотел сначала так сделать, но один козырек был прожжен и теперь буду искать другой способ.
ааа.. вот в чем дело тогда понятно)можно из пластиковых бутылок ещё сделать аккуратно вырезать и приклеить)мне понравилось верхняя часть кузова как у тебя покрашена )на фото смотрится аккуратно)
Добавлен: 02.04.2014 01:04:11диск хрупкий очень, пробойники не годятся. я ножовкой по металлу выпиливал квадраты в 10 мм отмечал круг в диаметре 8,5 мм и стачивал окрудность натфелем. центральное отверстие я прожигал горячим шилом и растачивал до диаметра 4 мм круглым натфелем
Добавлен: 03.04.2014 22:13:49Нужен совет: как или точнее чем лучше всего делать пятна, на подобии камуфляжа. Хочу сделать одну конверсию летом, а мысли по поводу производства потихоньку пробегают в голове.
а я использовал старый CD диск и вот что получилось. заодно и диски хромом покрыл
да смотрится хорошо чем просто сквозной диск))но это немного кропотливая работа)вытачивать ровные кругляшки)когда много машинок с шайбачками по легче будет .по моему нужно тормозной диск на миллиметр от колёсного отодвинуть.назад)будет лучше смотреться чем впритык к диску)
я думаю можно использовать акриловые краски, красить кисточкой)).а потом все покрыть глянцевым бесцветным лаком)из баллончика Последний раз редактировал(а): sashka (03.04.2014 22:31:42). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Смотря какой камуфляж хочешь делать? Есть двух цветный и трех цветный. Но делать по любому краской.
Будем что-нибудь пробовать. Краской это однозначно. Меня больше интересует сам процесс нанесения. Несколько раз обклеивать авто, чтобы нанести несколько цветов мне кажется не вариант. Наверное лучше как Саня предложил.
Последний раз редактировал(а): Nikel097 (03.04.2014 22:35:46). Всего редактировалось: 1 раз(а).
да это просто самый легкий способ) можно ещё сделать как бы трафареты и накладывать. и брызгать аэрографом или баллончиком)но это нужно ждать пока первый слой не подсохнет ,это трудновато будет)а если машина военная будет типо танка то там наверное нужен матовый лак))чтоб не было блеска)
