Добавлен: 26.09.2014 21:53:45попробовать жидкостью для ногтей "ЛАСКА" она без ацетона ,флакончик 250тг. стоит примерно . и пригодится для оттирания красный фонарей)) 1
Добавлен: 27.09.2014 13:23:34Привет всем. Нужен совет. Собираюсь прикупить аэрограф, но ниче в них не понимаю. Скажите, о чем говорят характеристики "размер сопла 0,3 мм, давление 15-30 PS?
Для покраски моделей сойдет? 1
Привет, Алексей! Сопло-деталь аэрографа, через которую подаётся краска в воздушный поток, выглядит так (рисунок). Канал сопла перекрывается иглой, ей же регулируется подача (количество) краски. Размер сопла 0,3-это диаметр канала (отверстия), через который подаётся краска. Если не ошибаюсь, сопла идут 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 мм. Когда я покупал аэрограф, мне рекомендовали сопло 0,3 мм как наиболее оптимальное, 0,2 часто забивается, 0,4, 0,5-используют для больших поверхностей. Давление 15-30 PS-это давление 15-30 фунтов на квадратный дюйм, примерно от 1 до 2 атм. Получается, что для твоего аэрографа нужен компрессор, который сможет обеспечить такое давление. Красить модели таким аэрографом конечно можно. 1
Добавлен: 27.09.2014 22:24:09Спасибо! Значит буду брать
Еще вопрос. Сложно ли сделать компрессор из мотора от холодильника? Слышал, что делают, но как? И потянет ли он выышеописанный аэрограф по давлению? 1
Сто процентов потянет точно знаю,у моего тестя есть такой он им именно им свою машину красил,качает нормально. 1
Добавлен: 27.09.2014 22:37:32И к стати делается он просто там одна или две трубки запаять надо,самый простой способ подключить его к сети и пальцем проверить трубки,там диафрагма стоит и клапан за счет чего он и качает 1
Собственно вот, статья из старого "Моделиста-конструктора". Несколько замороченно, в своё время я обходился только ресивером. Но без доработок, указанных в статье, агрегат служит недолго, у него смазка компрессора и охлаждение обмоток двигателя происходит за счёт паров фреона и масла, циркулирующих в системе холодильника. Алексей, а не рассматривал вариант покупки какого-нибудь "китайца", благо в строительных магазинах их сейчас полно, любых размеров и цен? Там уже всё есть-ресивер, редуктор, реле давления, манометр. Шумноват, правда, но если красить не на кухне, то очень неплохой вариант. 1
А можно мне этот рисунок на почту закинуть? Комп бастует, а на планшете нормально не отображается. 1
Добавлен: 29.09.2014 10:04:07Я вас тоже полностью поддерживаю, но поверьте, порой случаются времена, когда сделать проще, чем купить. Кризис, маму его...
Сергей (sergk143), Большое Вам спасибо за то, что не отказали в просьбе! 1 Последний раз редактировал(а): next705 (29.09.2014 10:22:19). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Ну на самом деле если есть старый холодильник, то самому собрать компрессор будет на много дешевле. В нети много инфы по поводу как самому сделать сие чудо.))))) 1
Берешь компрессор от любого бытового холодильника, естественно рабочий.
Никакие переделки не нужны, с одной трубки берешь выход две другие не трогаешь,
В качестве шланга используешь трубку от строительного уровня: мягкая, прочная и длинная.
Я брал на рынке где то 200 тенге 4 метра(правда очень давненько).
В разрыв трубки врезаешь ресивер, у меня из 5 литровой пластиковой бутылки от омывайки.
Внутрь бутылки накидай ваты в сетке от апельсинов , маслоотделитель-на
И вуаля!
Работает практически бесшумно, воздуха хватает даже чтоб настоящую машину подкрасить(проверено лично!)
А уж для моделей за глаза! Смазку надо добавлять прям через трубку забора, у меня это чудо работает уже наверное
лет 10 или больше, так я может раза три компрессорного масла доливал грамм по 100.
И ниче херачит по 8 часов бывает, сейчас живет в гараже, я себе фирменный прикупил, а старичек в боевом резерве!
З.Ы. Звиняйте за многа букаф! )
З.Ы.Ы. Блин чуть не забыл: вся эта конструкция очень хорошо работает с аэрографом одинарного действия, в частности с белорусом.
С фирменным двухходовиком, желательно еще реле давления примастырить, хотя и так работает, но если долго не красишь может шланг сорвать.
Тоже так сказать из личных шишек. Я правда не заморачивался, поставил клавишу от выключателя настенного и сам вножную отключал когда перерывчик в покраске бывал. С Уважением. Сергей Последний раз редактировал(а): cadett (29.09.2014 22:28:41). Всего редактировалось: 2 раз(а).
Добавлен: 03.10.2014 19:18:19А я не заморачивался купил себе копрессор заводской совместной сборки Казахстан-Россия и тайванские аэрографы и крашу себе спокойно,правда крашу пластиковые модели.Красками пользуюсь обыкновенной нитрухой.беру в строй магазине,и все нормально.Для автомоделей в 24 масштабе покупаю краску металлик.пока доволен. 1
