<<1...151617181920212223...139>> Перейти к странице:
Добавлен: 01.04.2014 23:16:02
Вроде в тему пишу. Конверсии. Нарыл в одноклассниках такого монстра:
Добавлен: 01.04.2014 23:25:25
Ну вот моё "чудо из чудес". Получилось вроде неплохо.
Никита а где зеркало салонное? и козырьки?
Попозже сделаю.
рамку тонко обточил верху. тебе зеркало не куда будет поставить а козырьки от солнца они были отлиты вместе со стеклом их просто надо было обточить а не спиливать)
Добавлен: 01.04.2014 23:43:56
Я хотел сначала так сделать, но один козырек был прожжен и теперь буду искать другой способ.
Добавлен: 01.04.2014 23:47:42
ааа.. вот в чем дело тогда понятно)можно из пластиковых бутылок ещё сделать аккуратно вырезать и приклеить)мне понравилось верхняя часть кузова как у тебя покрашена )на фото смотрится аккуратно)
Добавлен: 01.04.2014 23:54:19
Вариант для моего Уаза ?!
Добавлен: 01.04.2014 23:57:16
Получилось хорошо,даже отлично ! Только что то с тентом не то,или мне так кажется ?!
Добавлен: 02.04.2014 00:22:36
а я использовал старый CD диск и вот что получилось. заодно и диски хромом покрыл
Добавлен: 02.04.2014 00:39:16
Владимир) а чем вырезал или пробойники использовал?)
Добавлен: 02.04.2014 01:01:18
Аха. Это на случай, если Маша, или волки не получатся
Добавлен: 02.04.2014 01:04:11
диск хрупкий очень, пробойники не годятся. я ножовкой по металлу выпиливал квадраты в 10 мм отмечал круг в диаметре 8,5 мм и стачивал окрудность натфелем. центральное отверстие я прожигал горячим шилом и растачивал до диаметра 4 мм круглым натфелем
Добавлен: 02.04.2014 08:27:31
Смотрится хорошо !
Добавлен: 03.04.2014 22:13:49
Нужен совет: как или точнее чем лучше всего делать пятна, на подобии камуфляжа. Хочу сделать одну конверсию летом, а мысли по поводу производства потихоньку пробегают в голове.
Добавлен: 03.04.2014 22:21:26
Смотря какой камуфляж хочешь делать? Есть двух цветный и трех цветный. Но делать по любому краской.
Добавлен: 03.04.2014 22:22:58
да смотрится хорошо чем просто сквозной диск))но это немного кропотливая работа)вытачивать ровные кругляшки)когда много машинок с шайбачками по легче будет .по моему нужно тормозной диск на миллиметр от колёсного отодвинуть.назад)будет лучше смотреться чем впритык к диску)
Добавлен: 03.04.2014 22:24:48
я думаю можно использовать акриловые краски, красить кисточкой)).а потом все покрыть глянцевым бесцветным лаком)из баллончика
Последний раз редактировал(а): sashka (03.04.2014 22:31:42). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 03.04.2014 22:35:09
Будем что-нибудь пробовать. Краской это однозначно. Меня больше интересует сам процесс нанесения. Несколько раз обклеивать авто, чтобы нанести несколько цветов мне кажется не вариант. Наверное лучше как Саня предложил.
Последний раз редактировал(а): Nikel097 (03.04.2014 22:35:46). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 03.04.2014 22:39:37
да это просто самый легкий способ) можно ещё сделать как бы трафареты и накладывать. и брызгать аэрографом или баллончиком)но это нужно ждать пока первый слой не подсохнет ,это трудновато будет)а если машина военная будет типо танка то там наверное нужен матовый лак))чтоб не было блеска)
Добавлен: 03.04.2014 22:45:10
Легковая и глянцевая , но это пока только планы.
Добавлен: 03.04.2014 22:47:17
Вот мой вариант тормозных дисков и колодок. Возможно великоваты, покрайней мере диски собираюсь обточить слегка.
Тормозные диски на "Суперкарах"
Добавлен: 03.04.2014 22:49:37
тогда какой нибудь уазик или ниву))))))
