Ну вот моё "чудо из чудес". Получилось вроде неплохо.
Никита а где зеркало салонное? и козырьки?
Попозже сделаю.
рамку тонко обточил верху. тебе зеркало не куда будет поставить а козырьки от солнца они были отлиты вместе со стеклом их просто надо было обточить а не спиливать) 1
Я хотел сначала так сделать, но один козырек был прожжен и теперь буду искать другой способ.
ааа.. вот в чем дело тогда понятно)можно из пластиковых бутылок ещё сделать аккуратно вырезать и приклеить)мне понравилось верхняя часть кузова как у тебя покрашена )на фото смотрится аккуратно) 1
Добавлен: 02.04.2014 01:04:11диск хрупкий очень, пробойники не годятся. я ножовкой по металлу выпиливал квадраты в 10 мм отмечал круг в диаметре 8,5 мм и стачивал окрудность натфелем. центральное отверстие я прожигал горячим шилом и растачивал до диаметра 4 мм круглым натфелем 1
Добавлен: 03.04.2014 22:13:49Нужен совет: как или точнее чем лучше всего делать пятна, на подобии камуфляжа. Хочу сделать одну конверсию летом, а мысли по поводу производства потихоньку пробегают в голове. 1
а я использовал старый CD диск и вот что получилось. заодно и диски хромом покрыл
да смотрится хорошо чем просто сквозной диск))но это немного кропотливая работа)вытачивать ровные кругляшки)когда много машинок с шайбачками по легче будет .по моему нужно тормозной диск на миллиметр от колёсного отодвинуть.назад)будет лучше смотреться чем впритык к диску) 1
я думаю можно использовать акриловые краски, красить кисточкой)).а потом все покрыть глянцевым бесцветным лаком)из баллончика 1 Последний раз редактировал(а): sashka (03.04.2014 22:31:42). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Смотря какой камуфляж хочешь делать? Есть двух цветный и трех цветный. Но делать по любому краской.
Будем что-нибудь пробовать. Краской это однозначно. Меня больше интересует сам процесс нанесения. Несколько раз обклеивать авто, чтобы нанести несколько цветов мне кажется не вариант. Наверное лучше как Саня предложил.
1 Последний раз редактировал(а): Nikel097 (03.04.2014 22:35:46). Всего редактировалось: 1 раз(а).
да это просто самый легкий способ) можно ещё сделать как бы трафареты и накладывать. и брызгать аэрографом или баллончиком)но это нужно ждать пока первый слой не подсохнет ,это трудновато будет)а если машина военная будет типо танка то там наверное нужен матовый лак))чтоб не было блеска) 1
Легковая и глянцевая , но это пока только планы. 1
