Добавлен: 04.03.2014 16:54:48Машина очень понравилась.
В следующем планируется PEGASO Z-102 ??? 1 Последний раз редактировал(а): KOT11 (04.03.2014 16:56:07). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 04.03.2014 20:19:46Машина правда хорошо смотрится. Одна из тех редких моделей, где салон не черный. Фары мне не показались похожими на реальные. И если надавить на заднее стекло, то оно сильно прогибается, вместе с задней частью салона. Отсутствует зеркало заднего вида в салоне. И очень не привычно смотреть в салона автомобиля, у которого нет ручника.
У меня попался странный брак. Левая передняя шина шире всех остальных. Либо она бракованная, либо от другой модели. (Последнее фото) 1
Добавлен: 04.03.2014 20:28:09Никита а модель не разбирал? в супер карах зеркало в салоне обычно почти на всех моделях есть.только его нужно аккуратно отогнуть.и покрасить в черный цвет, может тут тоже так же.а резина скорее всего от другой машинки . так было на ауди жёлтой которая выходила раннее там вообще был диск с другой модели .в киоске видел 1
Еще не раскручивал. Забыл сказать, они забыли тормозные диски сделать.
и дворники вроде со стеклом вместе отлиты..есть вариант снимать колёса и ставить шайбы на оси колёс чуть меньше диаметра диска .вариант конечно не самый лучший но хоть такой дыры не будет видно...хочу всё заняться своими супер карами в первую очередь диски лепить))))) 1
Добавлен: 04.03.2014 21:52:46Да. но шайба будет крутиться в месте с дисками. а если на полке стоять будет то нужно правильно будет ставить колёса)прокручивать чтоб колодки стояли как надо)) 1
Добавлен: 04.03.2014 22:04:03На моделях есть специальные отступы. Если приделывать к этой шайбочке еще что-нибудь, чтоб попадало в эту дырочку, то они не будут крутиться. 1
Добавлен: 04.03.2014 22:10:54Нет не много не так .шайбочки нужно одевать прям на колесо на пластик.чтобы она прям возле диска была а так долековато будет,а если сделать так просто на ось то шайбочка будет висеть потому как шайба будет примерно под болт диаметром 5мм отверстие и если так одеть шайбы просто на ось то колёса будут плохо крутиться 1
Добавлен: 04.03.2014 22:25:45Да стекло действительно колышится в месте с понелью, дисков точняк нет, а я и не заметил Дворники отлиты на пласмасе и он отдельно от стекла. А вот сверху заднего стекла какая то точка это я так понял должна быть антена? 1
Добавлен: 04.03.2014 22:26:53На чертеже вот правильно ,а как показал раннее то у тебя диск было бы видно снизу возле колеса а так боллее правильно тормозной диск заходит почти в колесо
Добавлен: 04.03.2014 22:33:49это самый простой способ. сделать быстро тормозной диск, ещё можно из пивной банки делать так как она внутри цветом очень похожа с диском . нужно гильзу или что то типо того чтобы выбивать из жести диски заточив её .а у супер каров не все диски одинаковые поэтому нужны разного диаметра пробойники ,а ножницами очень трудно вырезать ровный круг я пробовал, ещё в центре диска нужно пробивать тоже пробоем подходящего диаметра но он будет нужен одного размера потому что вроде центр диска на всех машинках вроде одинаковый) 1
