<<1...67891011>> Перейти к странице:
Добавлен: 16.10.2015 23:32:41
В магазине канц. товаров Абди наткнулся на коврик для резки, есть несколько размеров
Добавлен: 17.10.2015 01:47:05
Очень нужен совет. Стоит Газ-51 (Мясной фургон) со сломанными рессорами.Обломки утеряны. Есть идеи, как и из чего можно сделать новые?
Добавлен: 17.10.2015 15:51:23
Алексей, если выточить из пластика)если такой вариант? все четыре рессоры сломанные?)
Добавлен: 17.10.2015 16:12:02
Вот сижу, думаю. Мож из пивных банок пластин нарезать? Была бы это модель 1:1 , чёнить придумал бы. А для таких мелочей руки и мозг не приспособлены
И на передней балке, и на заднем мосту обломано по половинке рессоры. Т.е. творить нужно все четыре. И ещё вопрос. Оч. хочется сделать деревянный кузов на Г-51, для конверсии. Из чего можно сделать "доски" для бортов?
Хочу воспроизвести в миниатюре своего бывшего "Кузнечика" :
Последний раз редактировал(а): next705 (17.10.2015 16:23:39). Всего редактировалось: 2 раз(а).
Добавлен: 17.10.2015 18:38:54
Алексей, а фотографию дефекта можно? А для бортов предлагаю рассмотреть вариант палочек от мороженого, но их придётся шлифовать до миллиметра...
Добавлен: 17.10.2015 21:21:26
Рессоры можно сделать нарезав пластин из пластика. А для кузова можно подобрать палочки от коврика для посуды, не знаю как его правильно назвать. На базаре продаются. Они сделаны из палочек тонких. Дома где-то лежит, если надо, сфоткаю.
Добавлен: 17.10.2015 22:32:21
пивная банка не подойдёт думаю для рессор уж больно тонкие будут , там всего то три полосочки надо) а кузов все таки сделать лучше из пластика) самый простой способ из той же будки от мяса) отрезать по размеру и кузов почти готов)прочертить под линеечку имитацию досок острым предметом или надфилем треугольным аккуратно ))кузов все равно красится будет)
Последний раз редактировал(а): sashka (17.10.2015 22:39:37). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 18.10.2015 13:34:05
Многое можно узнать и тут по доработкам моделей http://rcforum.ru/forumdisplay.php?f=15
Добавлен: 18.10.2015 22:25:27
Приобрел ЗИЛ 4502 от SSM, и ужаснулся какая там резина родная, в общем решил поменять на харьковскую, результат на лицо...
Снимая родную резину нужно быть осторожным, одна покрышка была уж слишком грубая, пришлось резать...
запаска тоже харьковская, пришлось помучаться чтоб снять крепление.
С лева родная, с права покрышка украинского производства.
Добавлен: 18.10.2015 22:52:16
Вот суть проблемы. И если рессору на мосту удалось подклеить, хотя не думаю, что это надёжно, то отсутствующий кусочек рессоры на балке утерян. Буду искать тонкий пластик, желательно чёрный, чтобы потом не красить.
А проблема с бортами благополучно разрешилась с помощью Сергея (vasillzar) . Он прислал мне целый полуприцеп досок и теперь мне будет чем заняться осенними вечерами
Добавлен: 18.10.2015 22:53:46
Я тоже заметил разницу в резине. На всех Элеконовских КамАЗах я поставил резину SSM а на КамАЗ-5511 №70 Автомобиль на службе удалось поставить Харьковскую резину с дисками. Разницу видно. Первые две фото с резиной SSM, остальные две Харьковские покрышки
Добавлен: 01.11.2015 18:32:22
Стоял в очереди на МДишные камазовские кабины, сейчас на почту поступило, и челюсть отпала, мягко говоря неприятно удивлен ценой изделия, пришлось отказаться в срочном порядке, хотя уже подготовил пару Элеконовских моделей для них... (
Последний раз редактировал(а): General (01.11.2015 18:33:15). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 01.11.2015 19:22:22
Илья и сколько если не секрет? Я тоже на rc-форуме на них заглядывался
Добавлен: 01.11.2015 19:37:33
Не секрет, 1500р у меня стоит, без учета доставок...
Так подозреваю что готовые модели МД на базе Элекон больше выпускать не будут. Просто нет этих камазов...
Добавлен: 01.11.2015 20:38:04
ночная кабина красного цвета, ...
Последний раз редактировал(а): General (01.11.2015 20:40:43). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 23.11.2015 14:17:06
Мало кто знает что в моделях 2108 от Деагастини салон, а именно так называемые дверные карты от "девятки". Ну кто красил салон это знает... Чтоб исправить ситуацию можно приобрести такие дверные карты от украинского производителя "Старт 43", производитель утверждает что это именно к моделям Деагастини, то есть Автолегенды...
Добавлен: 05.01.2016 19:24:45
Наборы траков для сборки подвижных наборных гусениц для модели Т-150 от SSM и моделей из журнальных серий (ДТ-54, ДТ-75 и др.):
- ширина прототипа - 390 мм; 100+/_1 трак
- полимер
Собираются на фиксаторах - без дополнительных приспособлений и лишних усилий.
Гусеницы динамичны, однако материал не расчитан на частые нагрузки.
Материал: смола
Вот только цена согласно новой экономической реальностью около 1000 рублей за набор подходящий только к одной модели.
Добавлен: 19.03.2016 17:36:49
Может кому пригодится ,самодельный компрессор с ресивером ! Можно конечно купить,но я не стал тратится потому что двигатель от холодильника не дефицит ! Теперь можно красить и качать колёса ! P.S осталось поставить манометр !
Добавлен: 18.07.2018 20:19:32
Данную заметку прошу отнести к полезным советам или обмену опытом. Иногда модели приобретаются в плохом состоянии, особенно это касается моделей советского производства. Реставрация заключается в разборе, дефектовке деталей, удалении старой краски, восстановлении лакокрасочного покрытия, которое подбирается из автомобильной палитры, и замене недостающих деталей. Отломанные части деталей изготавливаю и прикрепляю. В работе использую смывку KUDO. Недостающие детали приобретаю на сайте http://newauction.ru (намного лучше, чем "МЕШОК" и проверено мною многократно). Остаётся только собрать. Фото "облезлых" моделей не собираюсь делать. Часть материала - на фото.
Последний раз редактировал(а): Michalych (02.08.2018 18:56:22). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 10.08.2018 23:07:32
Следующей реставрации подлежали Москвич-403Э и ЗИЛ-130В1 с полуприцепом ОДАЗ-885. Модели купил недорого. Каменец-Подольский ЗИЛ - редкость. Москвич очищен от краски, перекрашен и укомплектован, у Зилка не было салона, капота, облицовки радиатора, стекол, руля, брызговиков и т.д. Большое спасибо Леониду за предоставленные некоторые детали. Капот, стёкла, фары, панель приборов с рулём взял от Элеконовского ЗИЛ-131. Так как у капота были сломаны крепления, для сохранения функции открывания приклеил его на узкую полоску прорезиненной ткани (Патентую).
