Добавлен: 01.06.2015 20:59:21для Дмитрия и коллег соседи по форуму предлагают изготовлять рычаги в кабину например к-700 из ламинированных концелярских скрепок путем удаления покрытия таким образом что б оставшийся слай покрытия представлял из себя ручку рычага как то так 1
Могу предложить пару способов, которыми я пользуюсь.
1. Нужно взять кусочек литника, нагреть его и вытянуть до нужного диаметра. Получится длинный кусок тонкого сечения. Обрезаем его чуть длиннее чем нужно и с одного края аккуратно подплавляем зажигалкой. На конце получится шарик, очень похожий на ручку на рычаге. Теперь ещё раз подрезаем до нужной длины и вуаля, рычаг с ручкой готов. Дальше уже красим как надо.
2. Берём тот же тянутый литник, или кусочек скрепки, или проволоки, один его край макаем в двухкомпонентную смолу и даём высохнуть. Получаем нужный результат.
Первый способ мне лично больше нравится. 1
Добавлен: 02.06.2015 13:53:38Можно вместо литника использовать леску нужной толщины).очень удобно , так же подплавляем кончик лески чтоб получился шарик)красим в черный цвет)
у соседей подглядел) 1 Последний раз редактировал(а): sashka (02.06.2015 13:57:21). Всего редактировалось: 1 раз(а).
прикольно самое главное готовый рачаг трудно сломать)) 1
Дело в том))что литник не так то просто тянуть) не у каждого это может получиться.., например я не смог он то рвался то получался толстый)) 1
Потренеруйся, всё получится. Тут главное греть в одном месте, буквально 3-4 секунды, потом убираешь огонь и потихоньку тянешь. Можно вытянуть с одного раза 20-25 сантиметров, только он совсем тонкий получится. 1
Добавлен: 18.07.2015 19:08:11Привет ребята хлопцы батыры! НЕ СОВЕТУЮ !!! вскрывать полные балончики с краской (даже с помощью например шила )первый пробный опыт прошел успешно я добыл красную краску , окрыленный удачей я решил продолжить и тут: о горе мне : произошло не поправимое , с начало пошел воздух , я разинув рот присел рядом и начал наслаждаться процессом предвкушая еще одну удачную попытку как вдруг началось извержение краски , попытка заткнуть отверстие усугубило мое и без того плачевное состояние
Короче в итоге краску я практически не потерял но уделался сам и все окружающее вокруг себя пространство 1
Добавлен: 18.07.2015 19:26:13Был горький опыт, нужно было черную краску достать из баллона, клапан засахарился, пошел и дал со всех сил арматурой. баллон накаченный еще газом отлетел с воем как мина на соседний участок и там крутился еще волчком рядом с автомобилем, благо не обрызгал его, потихоньку перелез через забор и забрал баллон, остался только почти черный идеальный круг на бетонном полу. 1
Добавлен: 18.07.2015 22:56:56Рассказывали знакомые тега с пивом 1 раз упала при разгрузки, смогли только пол стакана пива нацедить, остальное в пену ушло. 1
Добавлен: 18.07.2015 23:36:49простой способ нужно просто стравить краску с баллончика в банку)
или переверните баллон дном вверх, спустите воздух например спичкой, потом вскрывайте, 2 дырочки и выливайте
пробивать невкоем случае нельзя...) 1
Добавлен: 14.10.2015 00:12:58Грузовик очень интересный раздолье для фантазии.p.s.Метла готова и номер уже есть вот ведро кто нибудь подскажет из чего смастерить (младший мой сын, 6 лет из пластилина мне изготовил )Ручку для открывание бункера приделал... 1
А если попробовать бабушкины наперстки?
Мне кажется напёрстки большеваты, а вот колпачки на шариковых ручках с пишущей стороны я думаю можно подобрать по размерам. 1
Во времена наших бабушек были детские наперстки.А колпачки же заострены.Будет конус,а не ведро. 1
если правильные руки, можно сделать похожим на ведро, а если нет таланта, то можно заказать из того же Петрограда 1
Такой вариант я видел в нете. Даже есть ссылка...Работаю над такой... 1
