№28 РАФ-977дм "Маршрутное такси"
<<123>> Перейти к странице:
Добавлен: 15.02.2014 22:21:44
vadim80 писал(а):
прекрасно видно что перед стоит ближе к объективу камеры чем зад значит и удаление будет идти от переда к заду модели следовательно декаль будет казаться шире спереди а уже сзади
я говорю про полосу что она как бы рваная . получилась это даже видно из далека
Добавлен: 15.02.2014 22:22:42
я очень хорошо рисую на бумаге тоже) а это трудно назвать конверсиеей
это тебе не салоны размулевывать
Добавлен: 15.02.2014 22:28:46
Сразу видно что ты ни разу не красил модель. Декаль наноситься напылением дабы не нанести толстый слой иначе все потечет вместе с основой. поэтому когда снимаешь скотч и получается такой вот эффект
Добавлен: 15.02.2014 22:33:09
причем тут красил или нет? что я пишу совсем не поймёшь)я пишу про аккуратность покраски, а не то что я умею или нет ,ну да первый слой высушить полностью)баллон не подходит для нанесения полос .нужен аэрограф он более тоньше красит . хоть как крась будет видно что толсто поэтому и сфоткал из далека ,ближе там все будет видно а в живую тем более
Добавлен: 15.02.2014 22:37:42
Ты меня еще учить будешь чем мне красить я 5 лет в малярке работаю аэрограф для этих целей не подходит потому что он распыляет микропыль которая оседает на других поверхностях
Последний раз редактировал(а): vadim80 (15.02.2014 22:38:29). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 15.02.2014 22:45:13
это разные вещи )красить 1 квадратный метр или красить маленькую модель .может краска не подходит или ещё что то тут без аэрограФа не обойтись я красил баллоном вырезал какой нибудь узор как бы трафарет на бумаге накладывал на поверхность)и красил)я знаю что это такое)
Добавлен: 15.02.2014 22:47:19
Ребят, давайте не ссорится. Я делал и то, и то. Конечно я не ас, и у меня тоже все не идеально. Но красить в два цвета или приделывать длинные девали. Это сложно.
Добавлен: 15.02.2014 22:53:44
Я знаю что это трудновато) я просто высказал своё мнение)и стоило из-за этого так заводиться .детский сад прям)сам же видит что что то не то.поэтому и с фоткал по дальше чтоб не заметно было ,зачем выкладывать тогда фото если модель не доделана. и вообще зачем делать скорую помощь если там салон от маршрутного такси,типо на полке не видно все равно?)тогда и окошки закрасить нужно было чтоль
Последний раз редактировал(а): sashka (15.02.2014 22:55:34). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 15.02.2014 22:55:15
Действительно Сравнил что то с чем то!!! Я ж говорю что ни разу не красил!!! модель это модель а поверхность это поверхность и они красятся совершенно по разному А аэрограф служит для сглаживания цветов а не для ограничения контура
Последний раз редактировал(а): vadim80 (15.02.2014 22:58:39). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 15.02.2014 22:59:53
я имею ввиду то-что после трафарета получался слой .вот так же и на модельке)получилось, лучше вырезать оракал приклеить и задуть)на оракале можно и буквы вырезать лезвием. если они не мелкие будет лучше .но все равно будет виден слой...
Добавлен: 15.02.2014 23:03:17
Вот ты говоришь и не знаешь что растворитель разъедает аракал в хлам думаешь я не пробовал??? и скотч и изоленту плавит. Только бумажный скотч и то он не вредит краске первые 15 минут потом начинается реакция
Добавлен: 15.02.2014 23:14:53
это нитра)а эмаль она нормально все)
Добавлен: 15.02.2014 23:15:32
Декаль из аракала со временем в местах сгиба и ручек топорщиться и задирается пыль попадает + при мойке вода попадает в итоге приходит в негодность
Добавлен: 15.02.2014 23:17:33
Эмаль вообще нельзя использовать по нитре они не подходят друг к другу эмаль от нитры поднимается к вашему сведению
Добавлен: 15.02.2014 23:25:30
Салон тож переделан по заводски 3 сиденья и носилки
Последний раз редактировал(а): vadim80 (15.02.2014 23:30:16). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 15.02.2014 23:30:20
я в курсе) поэтому её надо красить полностью эмалевой краской так как нитра быстро сохнет и поэтому нету как бы ровности покрытия ,а эмаль она "расползается"получаеться очень гладко)да и минус это ждать примерно сутки пока она высохнет, зато результат очень хороший)
Добавлен: 15.02.2014 23:42:20
Эмаль так не прокрасит как красит автомобильная краска. по технологии при температуре высыхания до +80
Добавлен: 16.02.2014 00:46:44
я много читал как красят коллекционеры . они свои модели красят в два слоя)после первого полностью высохшего наносится второй .многие красят аэрографом но до этого)удаляют краску опуская в ацетон или растворитель точно не помню)на несколько дней .заранее сняв все пластиковые детали)потом грунтуют грунтовкой тоже из баллончика. зачем мне ваша технология автомобильная))я не пойму)по вашей автомобильной технологии .смотрю что то не очень получилось....честно без обид. но это видно даже не специалисту)
Добавлен: 16.02.2014 02:08:43
я это пропустил))стока сообщений) Я имею ввиду не вырезанные буквы клеить. а на оракале вырезать там слово например)если они не слишком мелкие или цифры 03 или крестик скорой помощи ,приклеить на место куда нужно и брызнуть баллончиком а как высохнет отклеить.оракал)я это имел ввиду)
Добавлен: 16.02.2014 07:54:39
В ацетоне никто уже давно не вымачивает есть специальные составы для снятия старой краски Блин когда читаешь все так легко и просто. А ты сам попробуй и посмотри что и как получиться. Как течет краска по бортам узнаешь что такое непрокрас и как с ним бороться, когда краска в 2 слоя заливает проемы и ручки.
