<<1...567891011>> Перейти к странице:
Добавлен: 01.06.2015 20:59:21
для Дмитрия и коллег соседи по форуму предлагают изготовлять рычаги в кабину например к-700 из ламинированных концелярских скрепок путем удаления покрытия таким образом что б оставшийся слай покрытия представлял из себя ручку рычага как то так
Добавлен: 02.06.2015 05:38:26
Могу предложить пару способов, которыми я пользуюсь.
1. Нужно взять кусочек литника, нагреть его и вытянуть до нужного диаметра. Получится длинный кусок тонкого сечения. Обрезаем его чуть длиннее чем нужно и с одного края аккуратно подплавляем зажигалкой. На конце получится шарик, очень похожий на ручку на рычаге. Теперь ещё раз подрезаем до нужной длины и вуаля, рычаг с ручкой готов. Дальше уже красим как надо.
2. Берём тот же тянутый литник, или кусочек скрепки, или проволоки, один его край макаем в двухкомпонентную смолу и даём высохнуть. Получаем нужный результат.
Первый способ мне лично больше нравится.
Добавлен: 02.06.2015 13:53:38
Можно вместо литника использовать леску нужной толщины).очень удобно , так же подплавляем кончик лески чтоб получился шарик)красим в черный цвет)
у соседей подглядел)
Последний раз редактировал(а): sashka (02.06.2015 13:57:21). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 02.06.2015 18:52:08
прикольно самое главное готовый рачаг трудно сломать))
Добавлен: 02.06.2015 21:24:36
Дело в том))что литник не так то просто тянуть) не у каждого это может получиться.., например я не смог он то рвался то получался толстый))
Добавлен: 03.06.2015 18:56:10
Потренеруйся, всё получится. Тут главное греть в одном месте, буквально 3-4 секунды, потом убираешь огонь и потихоньку тянешь. Можно вытянуть с одного раза 20-25 сантиметров, только он совсем тонкий получится.
Добавлен: 18.07.2015 19:08:11
Привет ребята хлопцы батыры! НЕ СОВЕТУЮ !!! вскрывать полные балончики с краской (даже с помощью например шила )первый пробный опыт прошел успешно я добыл красную краску , окрыленный удачей я решил продолжить и тут: о горе мне : произошло не поправимое , с начало пошел воздух , я разинув рот присел рядом и начал наслаждаться процессом предвкушая еще одну удачную попытку как вдруг началось извержение краски , попытка заткнуть отверстие усугубило мое и без того плачевное состояние
Короче в итоге краску я практически не потерял но уделался сам и все окружающее вокруг себя пространство
Добавлен: 18.07.2015 19:26:13
Был горький опыт, нужно было черную краску достать из баллона, клапан засахарился, пошел и дал со всех сил арматурой. баллон накаченный еще газом отлетел с воем как мина на соседний участок и там крутился еще волчком рядом с автомобилем, благо не обрызгал его, потихоньку перелез через забор и забрал баллон, остался только почти черный идеальный круг на бетонном полу.
Добавлен: 18.07.2015 22:55:14
Подготовка к извлечению краски из баллончика в домашних условиях
Добавлен: 18.07.2015 22:56:56
Рассказывали знакомые тега с пивом 1 раз упала при разгрузки, смогли только пол стакана пива нацедить, остальное в пену ушло.
Добавлен: 18.07.2015 23:36:49
простой способ нужно просто стравить краску с баллончика в банку)
или переверните баллон дном вверх, спустите воздух например спичкой, потом вскрывайте, 2 дырочки и выливайте
пробивать невкоем случае нельзя...)
Добавлен: 08.09.2015 11:26:18
Приобрел травленку Петроград для МАЗов 5432,6422,5551,5337 подскажите чем клеить,как снять старые дворники Аистовских МАЗов?
Добавлен: 14.10.2015 00:12:58
Грузовик очень интересный раздолье для фантазии.p.s.Метла готова и номер уже есть вот ведро кто нибудь подскажет из чего смастерить (младший мой сын, 6 лет из пластилина мне изготовил )Ручку для открывание бункера приделал...
Добавлен: 14.10.2015 00:51:11
А если попробовать бабушкины наперстки?
Добавлен: 14.10.2015 01:46:20
Мне кажется напёрстки большеваты, а вот колпачки на шариковых ручках с пишущей стороны я думаю можно подобрать по размерам.
Добавлен: 14.10.2015 23:23:53
Во времена наших бабушек были детские наперстки.А колпачки же заострены.Будет конус,а не ведро.
Добавлен: 15.10.2015 13:39:53
если правильные руки, можно сделать похожим на ведро, а если нет таланта, то можно заказать из того же Петрограда
Добавлен: 15.10.2015 17:09:17
Такой вариант я видел в нете. Даже есть ссылка...Работаю над такой...
Добавлен: 15.10.2015 23:48:30
Сообщения по вопросу из чего сделать ведро в миниатюре переместил сюда.
Добавлен: 16.10.2015 13:33:28
я думаю ведро можно сделать с жести от пивной банки)
