<<1...34567891011>> Перейти к странице:
Добавлен: 31.01.2015 19:10:39
В основном обычный Супер-клей 110-й, но им с осторожностью, на краску попадёт и всё...бывало так пару моделей испортил. Реже использую Момент прозрачный универсальный. Володя, а это у тебя не иначе как новая Скалдия засветилась?
Чем пробовал удалить? Я Димексидом удалял, но пятнышко все равно оставалось, совсем бесследно удалить не удавалось ни разу. Скалдию себе делаешь, или спец-заказ?
Добавлен: 31.01.2015 19:16:14
Простой зубочисткой. на стыке сама от соединения отрывается. На заказ скалдия идет. и ещё 2 штуки на очереди
Добавлен: 31.01.2015 20:04:14
Чудеса. Видимо клей такой "качественный" попался. Я пытался как-то лезвием поддеть пятно клея, так вместе с краской отошло. А уж простой зубочисткой как вообще не представляю, а уж размазанное пятно мне кажется вовсе не реально. Как-нибудь проведу эксперимент.
Добавлен: 31.01.2015 22:24:17
tucker писал(а):
Для склеивания пластика я использую модельный клей, а для всего остального супер клей гель, иногда обычный жидкий супер клей. Ещё эпоксидку двухкомпонентную использую.
Что такое "супер клей гель"? Это типа клея "Дракон", что ли? Какой он из себя при высыхании?
Какие детали приклеиваете эпоксидной смолой? Даёт ли она усадку? Какого цвета становится после высыхания?
Добавлен: 31.01.2015 22:29:02
Супер-клей и его многочисленные цианакрилатные клоны клеят, конечно, мощно, но я опасаюсь от них разводов на лакокрасочном покрытии и их феноменальной способности моментально растекаться. А прозрачный "Момент" какое клеевое соединение после высыхания даёт - силиконоподобное, упругое или жёсткое, фиксированное?
Последний раз редактировал(а): RoBoTRoBeRT (31.01.2015 22:29:51). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 31.01.2015 22:47:05
Если клеить моментом мелочёвку, то соединение не будет абсолютно жёстким, хоть и менее ломким, как если бы клеить 110-м. У меня есть модели с элементами приклееными как моментом так и 110-м. В обоих случаях всё довольно хрупко, но при аккуратной эксплуатации (у меня она заключается в стоянии модели на полке), вполне приемлемы оба варианта.
Добавлен: 01.02.2015 13:31:53
Клеи использую в зависимости от материалов к вышеназванным добавлю двухкомпоненнтный "АБ"типо эпоксидки но более эластичный пробовал "момент-гель"не понравился так же как и холодная сварка но она существует нескольких видов
про "АБ"помоему писал выше стоит от 165 до 450 тг зависит от жадности продовца
Добавлен: 01.02.2015 13:37:18
Это обычный супер клей, только густой. На тюбике пишется гель. Очень удобен, не растекается, всё вокруг чисто, можно наносить очень малое количество зубочисткой например. Несколько раз приходилось им подклеивать отвалившиеся элементы на моделях(зеркала и пр.), чуть-чуть наносишь, ставишь деталь и всё. Главное он не оставляет белёсых налётов на модели. Смолу беру автомобильную, в основном использую её не для склеивания, а для заполнения каких-либо полостей или ненужных отверстий.
Последний раз редактировал(а): tucker (01.02.2015 13:39:17). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 07.02.2015 15:09:50
вот что нарыл
http://ost-front.ru/category/articles/technologies/
http://tech-model.ru/service
http://aeroner.com.ua/stati/2011/01/pokraska-i-starenie-modeli-grazhdanskoj-transportnoj-texniki/
Последний раз редактировал(а): m143 (07.02.2015 15:12:21). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 07.02.2015 15:21:43
и вот еще
http://scalemodels.ru/modules/myarticles/index_topic_id_3_storynum_10_start_0.html
http://bigscale.ru/ynnews/news/view/101
Последний раз редактировал(а): m143 (07.02.2015 15:26:09). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 08.02.2015 00:02:11
Интересные статьи.Просмотрел с удовольствием.
Добавлен: 08.02.2015 17:19:24
тк пошли трактора то может кому интересно
http://vk.com/traktory_istoriya_ludi_mashiny?w=wall-21675981_300%2Fall
http://vk.com/traktory_istoriya_ludi_mashiny?w=wall-21675981_298%2Fall
Добавлен: 09.02.2015 18:30:26
вот что я нашёл)может уже это кто -то видел. но очень полезный совет)
http://www.autoinscale.com/?section=article&id=301
Последний раз редактировал(а): sashka (09.02.2015 18:31:06). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 12.02.2015 15:50:17
Сегодня купил балончик краски ,на пробу ! Распыляет равномерно без клякс, брызг ,пробовал красить пластик ложится хороше и главное не плавит,перед этим капал ацетон на этот же пластик ,он плавился .
Добавлен: 12.02.2015 15:57:16
эта краска помоему акриловая)почему то у акриловых красок адгезия плохая(((
Добавлен: 12.02.2015 17:07:37
думаеш будет облазить ?
Добавлен: 12.02.2015 17:37:53
Облазить не будет. но после покраски когда высохнет , её очень легко повредить например ногтем .когда будешь собирать модель,вобщем на металле плоховато держится. для пластика думаю самое то)
можно ещё поверх задуть бесцветным лаком. когда краска высохнет для прочности)
Добавлен: 12.02.2015 18:21:17
может тогда проще другую взять ?
Добавлен: 12.02.2015 19:27:59
Если хочешь качественно покрасить модель и есть возможность)лучше купи автомобильные алкидные краски типа Motip или Vika ещё мне советовали Kudo, глянец очень хороший и стойкие к истиранию.правда они по дороже будут , фермера своего красил Vika не без косяков конечно)
а китайские баллончики . по 300-400 тенге. после высыхания когда модель например протираешь от пыли особенно тряпочкой, появляются микро- царапины .которые очень хорошо видны на свету.(свою волгу кабрио из-за этого перекрашивал три раза) есть тоже выход задувать поверх глянцевым лаком) но это опять время на сушку..
последний раз покрасил так.грунтовкой автомобильной. серой и поверх покрывал лаком с промежутками три раза
как покрасишь модель лучше не торопится и неделю в руки не брать ,накрыть колпаком каким нибудь и пусть сохнет))
Добавлен: 12.02.2015 19:49:36
волга под лаком результаn тоже хороший.
уаз -Vika
