В основном обычный Супер-клей 110-й, но им с осторожностью, на краску попадёт и всё...бывало так пару моделей испортил. Реже использую Момент прозрачный универсальный. Володя, а это у тебя не иначе как новая Скалдия засветилась?
Чем пробовал удалить? Я Димексидом удалял, но пятнышко все равно оставалось, совсем бесследно удалить не удавалось ни разу. Скалдию себе делаешь, или спец-заказ? 1
Простой зубочисткой. на стыке сама от соединения отрывается. На заказ скалдия идет. и ещё 2 штуки на очереди 1
Добавлен: 31.01.2015 20:04:14Чудеса. Видимо клей такой "качественный" попался. Я пытался как-то лезвием поддеть пятно клея, так вместе с краской отошло. А уж простой зубочисткой как вообще не представляю, а уж размазанное пятно мне кажется вовсе не реально. Как-нибудь проведу эксперимент. 1
Для склеивания пластика я использую модельный клей, а для всего остального супер клей гель, иногда обычный жидкий супер клей. Ещё эпоксидку двухкомпонентную использую.
Что такое "супер клей гель"? Это типа клея "Дракон", что ли? Какой он из себя при высыхании?
Какие детали приклеиваете эпоксидной смолой? Даёт ли она усадку? Какого цвета становится после высыхания? 1
Супер-клей и его многочисленные цианакрилатные клоны клеят, конечно, мощно, но я опасаюсь от них разводов на лакокрасочном покрытии и их феноменальной способности моментально растекаться. А прозрачный "Момент" какое клеевое соединение после высыхания даёт - силиконоподобное, упругое или жёсткое, фиксированное? 1 Последний раз редактировал(а): RoBoTRoBeRT (31.01.2015 22:29:51). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 31.01.2015 22:47:05Если клеить моментом мелочёвку, то соединение не будет абсолютно жёстким, хоть и менее ломким, как если бы клеить 110-м. У меня есть модели с элементами приклееными как моментом так и 110-м. В обоих случаях всё довольно хрупко, но при аккуратной эксплуатации (у меня она заключается в стоянии модели на полке), вполне приемлемы оба варианта. 1
Добавлен: 01.02.2015 13:31:53Клеи использую в зависимости от материалов к вышеназванным добавлю двухкомпоненнтный "АБ"типо эпоксидки но более эластичный пробовал "момент-гель"не понравился так же как и холодная сварка но она существует нескольких видов
про "АБ"помоему писал выше стоит от 165 до 450 тг зависит от жадности продовца 1
Это обычный супер клей, только густой. На тюбике пишется гель. Очень удобен, не растекается, всё вокруг чисто, можно наносить очень малое количество зубочисткой например. Несколько раз приходилось им подклеивать отвалившиеся элементы на моделях(зеркала и пр.), чуть-чуть наносишь, ставишь деталь и всё. Главное он не оставляет белёсых налётов на модели. Смолу беру автомобильную, в основном использую её не для склеивания, а для заполнения каких-либо полостей или ненужных отверстий. 1 Последний раз редактировал(а): tucker (01.02.2015 13:39:17). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 12.02.2015 15:50:17Сегодня купил балончик краски ,на пробу ! Распыляет равномерно без клякс, брызг ,пробовал красить пластик ложится хороше и главное не плавит,перед этим капал ацетон на этот же пластик ,он плавился . 1
Добавлен: 12.02.2015 17:37:53Облазить не будет. но после покраски когда высохнет , её очень легко повредить например ногтем .когда будешь собирать модель,вобщем на металле плоховато держится. для пластика думаю самое то)
можно ещё поверх задуть бесцветным лаком. когда краска высохнет для прочности) 1
Добавлен: 12.02.2015 19:27:59Если хочешь качественно покрасить модель и есть возможность)лучше купи автомобильные алкидные краски типа Motip или Vika ещё мне советовали Kudo, глянец очень хороший и стойкие к истиранию.правда они по дороже будут , фермера своего красил Vika не без косяков конечно)
а китайские баллончики . по 300-400 тенге. после высыхания когда модель например протираешь от пыли особенно тряпочкой, появляются микро- царапины .которые очень хорошо видны на свету.(свою волгу кабрио из-за этого перекрашивал три раза) есть тоже выход задувать поверх глянцевым лаком) но это опять время на сушку..
последний раз покрасил так.грунтовкой автомобильной. серой и поверх покрывал лаком с промежутками три раза
как покрасишь модель лучше не торопится и неделю в руки не брать ,накрыть колпаком каким нибудь и пусть сохнет)) 1
