<<1...2345678910...11>> Перейти к странице:
Добавлен: 15.12.2014 22:12:19
ШПАТЛЕВКА ВСЯ ВОНЯЕТ ЕСТЬ АВТОШПОКЛЕВКА ПО ПЛАСТИКУ Я ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ ЕСТЕСТВЕННО ДЛЯ ПЛАСТИКА И ГРУНТОВКУ В БАЛОНЧИКАХ БЕРУ ЗАВТРА СКИНУ ФОТО ПОМОЕМУ ОНА ПОЛЬСКАЯ ЧТО ЛИ
Добавлен: 15.12.2014 23:01:04
Я недавно купил грунтовку в комфорте, если не забуду, завтра сфотаю. Очень понравилась, ложится ровно, сохнет быстро, а самое главное, так она хорошо ложится на модель, что можно даже мелкой наждачкой косяки выводить. Мотиповская, по сравнению с ней - фуфло.
Добавлен: 15.12.2014 23:05:27
Вот та шпатлевка:
Вопрос по грунтовке: я ею не пользуюсь, а аккуратно наношу несколько тоненьких слоев краски с небольшим перерывом для подсыхания, а после уже несколько слоев потолще с более длительными перерывами ~1-1.5 часа. Насколько правильно/неправильно это дело?
Добавлен: 15.12.2014 23:09:05
а нет. у меня чуть другая . банка посветлее)ну шпаклёвка нужна тогда, когда что то подровнять.или ямки может какие зашпоклевать. )
Последний раз редактировал(а): sashka (15.12.2014 23:09:40). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 15.12.2014 23:16:08
Вот та шпатлевка:
Ну вообще у грунтовки гораздо более сильная адгезия чем у краски, помимо этого она проявляет косяки, которые не видны на модели перед покраской. Ещё один момент - это то, что на грунтовку краска ложится более ровно чем на голый металл или пластик. Этот момент позволяет избежать потёков на острых кромках и сама основа сквозь краску не просвечивается. Немаловажный момент - при покраске одним цветом разных материалов, если не использовать грунтовку, велика вероятность, что потом детали будут иметь разный оттенок. Я почти всегда её использую, но бывают моменты, что и без неё обхожусь. Вот на этом ЗИСе, например, на кузове и кабине не пользовался, т.к. на деталях имитация дерева и просто побоялся её залить.
Добавлен: 22.12.2014 18:52:02
Подскажите пожалуйста! Димексидом нужно оттирать по какому принципу?! он снимает верхние слои краски? Или не так...
Кто-нибудь пытался оттирать им красные кресты с 22-й Волги из АНС?!
Добавлен: 22.12.2014 19:04:58
как я понял он оттирает с легкостью декали потому что они матовые ,а точне пористые или гигроскопичны и подвержены впитыванию,а сама краска она не оттирается можеж даже и не боятся,я тер и смачивал не жалея и не чего с краской не произошло,походу Димексид лак не берет !?
Добавлен: 22.12.2014 19:05:36
Никита, я полагаю что он ототрет с волги красные кресты, главно не переусердствуй в оттирании. Я стер надписи ДЕТИ с желтой газели
Добавлен: 26.12.2014 18:05:47
Сегодня проводил спинальные анестезии как обычно на работе и меня осенило! Столько уже делаю эти "спиналки" и всё не знал,куда же применить мандрены от игл. Их у меня было очень много, потом я их выкинул и с сегодняшнего дня решил снова пособирать. В общем, для спинномозговой анестезии используются специальные иглы. Они очень тонкие, делятся на размеры и у разных игл разные срезы, но не суть. Эти иглы тонкие и полые, как трубки, в этих полостях находятся стержни, они соответственно тоньше, так же зависят от размера иглы. Эти стержни называются мандренами. Они очень гибкие и прочные. Так вот-ведь их можно смело ставить вместо антенн! Вот я привёл фото для наглядности чтобы вы представили себе о чём идёт речь!
Добавлен: 26.12.2014 20:26:09
Еще из иголок от шприцов можно делать глушители, также подбирая по диаметру.
Добавлен: 15.01.2015 14:38:12
Димексид, по всей видимости, просто снимает верхний слой краски, посему при работе с ним, главное не переусердствовать. Кроме надписей на моделях, также оттирал им крест на стекле от ГАЗ-12Б (АНС №1), краску с колпаков на 22-й Волге (АНС №49). И на новенькой Победе были не приятные маленькие белый полосы между капотом и лобовым стеклом, также оттерлись.
Добавлен: 15.01.2015 15:09:27
Стекло не помутнело? Как долго прилагалось воздействие на стекло?
Последний раз редактировал(а): Nikel097 (15.01.2015 15:13:48). Всего редактировалось: 2 раз(а).
Добавлен: 15.01.2015 15:16:10
Нет, стекло идеально чистое и без царапин. Ватную палочку смочил в этом димексиде и тер, не сильно давя, оттерлась очень быстро. И минуты не прошло.
Добавлен: 15.01.2015 16:21:36
Рекомендации Dip Models, как правильно открывать их боксы. Цитирую переписку с Рс Форума.
Вопрос
Приобретая новинки столкнулся с проблемой открывания бокса для удаления транспортной упаковки (и на сколько я в курсе эта проблема не у меня одного) - очень тугие защелки. (Один из колпаков даже треснул, несмотря на крайне осторожное обращение, что особо обидно - на лимитированной серии. Благо был запас по боксам - заменил...) Причем проблема с каждой новой моделью усугубляется. Считаю необходимым внести коррективы в форму самой защелки, или хотя бы стачивать заусенцы оставшиеся после литья. В этом направлении возможно что-то сделать?
Ответ
Боксы: все открываются нормально, надо найти точку открывания только.
Большой бокс - надо язычок снизу чуть сдвинуть пальцем в сторону и все откроется элементарно.
Средний бокс - взять за уголок подставки и немного перекосить, все открывается сразу.
Если сделать защелки тоньше, то крышка не будет держаться на подставке, будут модели разбиты. А так - дополнительное предохранение.
Последний раз редактировал(а): Pasha (15.01.2015 16:52:47). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 26.01.2015 12:00:10
Как работать с декалями
Последний раз редактировал(а): Nikel097 (26.01.2015 15:47:35). Всего редактировалось: 2 раз(а).
Добавлен: 30.01.2015 20:26:54
Прошу профи поделиться информацией, кто какой клей использует для приклеивания мелких деталей интерьера, экстерьера, моторной группы? Например, пластик к пластику, металл к пластику.
Добавлен: 31.01.2015 16:27:33
Для склеивания пластика я использую модельный клей, а для всего остального супер клей гель, иногда обычный жидкий супер клей. Ещё эпоксидку двухкомпонентную использую.
Добавлен: 31.01.2015 18:50:16
Я использую клей момент ПЛАСТИК. Он как я убедился очень хорошо склеивает как пластик к пластику так и пластик к металлу. Проверено временем и стоит всего 260 тенге. Делитесь! кто что ещё использует?
Добавлен: 31.01.2015 19:01:10
В основном обычный Супер-клей 110-й, но им с осторожностью, на краску попадёт и всё...бывало так пару моделей испортил. Реже использую Момент прозрачный универсальный. Володя, а это у тебя не иначе как новая Скалдия засветилась?
Добавлен: 31.01.2015 19:03:52
