<<1...585960616263646566...139>> Перейти к странице:
Добавлен: 15.12.2014 20:11:34
Здорово получилось!
P.S. старое сообщение удалил, а новое отредактировал по образцу старого, с новыми фотографиями.
cadett писал(а):
Приветствую всех коллег.
Не знаю как назвать это, конверсия или новодел.
Вот что у меня было:
Никита, спасибо, так гораздо лучше!
Сергей, очень интересно, а как планируется изготовление подъёмного механизма кузова?
Добавлен: 15.12.2014 20:14:11
потихоньку уазика начал делать)
Александр, подскажите, пожалуйста, а донор кто?
Добавлен: 15.12.2014 20:17:23
Серёжа, донор Уазик-452В буханка из автолегенд СССР
Добавлен: 15.12.2014 20:27:52
В субботу Маз смотрел, понравился. Сергей у Маза 205 рама из чего?
Последний раз редактировал(а): Pasha (15.12.2014 20:28:26). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 15.12.2014 20:36:17
Интересно... Получается, кабина состоит из трёх частей? Первая-с водительской дверью, вторая-с подштамповкой под горловину бака, третья-задняя стенка. Но она не похожа на Автолегендовскую. Самодел? Фотографий нет? Были интересны бы и фотографии разрезанной "буханки"
Добавлен: 15.12.2014 21:07:30
По 205му:
Паша, рама сделана из обрезков рамы ЗИС-151 в 35, от него же карданы, мост, и рессоры. Все подпилено, подрезано по чертежу.
Единственно мост не такой, передняя балка из литника от пластикартовских моделей, там как раз профиль похож.
Подрамник, из пластиковых отходов. Кузов из сборная солянка из 2,5мм пластика, 1.0мм тамиевскрго, и ребра жесткости на днище из прутка 1.5x1.5мм тоже тамия.
Короче все что под руку попалось.
Сергей, подЪем кузова будет как на оригинале, горизонтальный гидроцилиндр, система тяг, в принципе ничего сложного.
Как раз сейчас подгоняю кинематику, хотел еще защелки заднего борта сделать рабочими, но слишком хрупко выходит, сломаются через пару-тройку открываний.
Добавлен: 15.12.2014 22:18:22
да разрезал на три части ножовкой.выкладывал тут ,но они ушли уже далеко .и потом вовсе удалил)
заднюю стенку подшпаклёвывал делал примерно как на уазике452Д
колёсная база у фермера длиннее буханки на 25см на реальной машине,поэтому пришлось отрывать рессоры и примерно на 1см переклеивать дальше. ни когда не обращал внимание на реальных машинах .думал они одинаковые
Последний раз редактировал(а): sashka (15.12.2014 22:48:35). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 15.12.2014 22:50:18
Хороший фермер. Если не секрет, как скреплял между собой все части кабины?
Последний раз редактировал(а): tucker (15.12.2014 22:53:16). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 15.12.2014 22:52:59
Хороший фермер. Кузов самодельный?
спасибо) да самодельный .из си-ди коробки)склеивал. но думаю когда выйдет в автолегендах уаз 452Д .оттуда возьму .укорочу
Добавлен: 15.12.2014 22:54:35
Тоже хочу фермера сделать, как-то не срослось агатовского купить.
Добавлен: 15.12.2014 23:14:05
)кабину склеивал СуперЭпокси .момент)эпоксидный клей.
Последний раз редактировал(а): sashka (15.12.2014 23:14:36). Всего редактировалось: 1 раз(а).
Добавлен: 16.12.2014 13:40:33
Досталась мне старая саратовская волга постномерная в убогом состоянии, решил её отреставрировать. В итоге попытался приблизить её к экспортному варианту, установил антенну, сделал зеркала и молдинги. В общем получилось то, что получилось, только лак неважно лёг.
Добавлен: 16.12.2014 18:10:24
Хорошая такая Волга получилась !
Добавлен: 16.12.2014 20:15:42
tucker писал(а):
Досталась мне старая саратовская волга постномерная... В общем получилось то, что получилось, только лак неважно лёг.
Жаль только, что размер фотографий мелковат, не позволяет хорошенько разглядеть Вашу работу. Нельзя ли выложить покрупнее?
Добавлен: 16.12.2014 20:21:34
Вот покрупнее.
Добавлен: 16.12.2014 20:28:31
tucker писал(а):
Вот покрупнее.
Неплохо, неплохо. Зеркала из чего изготовили?
Добавлен: 16.12.2014 20:59:28
RoBoTRoBeRT писал(а):
tucker писал(а):
Вот покрупнее.
Спасибо. Само зеркало из пластика 0,5мм, стойка из тонкой стальной проволоки, выдернутой из полёвки, площадка, которая на крыле из очень тонкого пластика(фиг знает откуда дома завалялся). Потом всё это дело покрашено, вместо отражающей поверхности фольга.
Добавлен: 16.12.2014 22:16:57
tucker писал(а):
Вот покрупнее.
хорошо получилось)) а антенна из чего? мне кажется немного толстовата?
Добавлен: 16.12.2014 22:19:37
Антенна из тянутого литника, возможно толстовата, в живую вроде ничего смотрится.
Добавлен: 17.12.2014 01:34:27
Действительно,антенна кажется толстоватой.А если сделать из гитарной струны? Где то читал,что делают из кошачьего уса,но видеть подобное творение вживую не приходилось.
